 免费注册
查看: 24946|回复: 101
[原创] 示波器维修电视机应用实例(一)
优秀会员
1653
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-8-11 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
示波器维修电视机应用实例(一)
维修创维6P1825T88HT,屡烧行管
手机,机主描述,行管已经损坏,他换新,开始正常,谁知他在上好后盖,开机仅仅几分钟行管又烧毁。
接手,仔细检查,发现行反馈电容220P/2KV,有裂纹现象,哈哈,到手的银子,换新,开机,仅仅片刻,行管又烧毁,不解,再仔细检查,行管供电串联60W灯泡,开机测量行管基极波形,发现有点不太规范,没有呈现陡直上升现象,围绕改善行管基极波形用尽各种方法,结果无果。测量电压完全正常。
维修行推动没有取得进展,无奈再损失一个行管吧,看看烧行管时行管集电极波形吧,因为行管集电极波形可以反映出行管激励是否正常,行管峰值是否正常。
开机,观察行管集电极波形,波形正常,没有欠激励现象,没有负载短路现象,只是行管集电极峰值过大,应该是1400Vp-p,左右,明显偏大,说明了逆程电容有减小的现象,说那是那时快,行管挂了。。。
现在一切都明了啦,逆程电容衰减,干脆直接在行管EC极上并个2N7电容,故障排除。
进入总线重新调整图像几何形状至理想状态。
小结,由于听信前者的描述,开机十分钟左右烧行管,判断行管欠激励,加上又发现行管基极波形不是理想形状,走了弯路,真是成也示波器,败也示波器。
参与人数 3金币 +22 +16 收起 理由
官修 + 7 + 10 感谢分享
老菜 + 5 + 5 感谢李师傅
流浪者之歌 + 10 + 1 优质资料奖励
验证会员
发表于 2013-9-21 20:52 | 显示全部楼层
请问示波器那种合适谢谢
初级工程师
4105
1436 小时
发表于 2013-8-11 22:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 分金币
VIP会员
3994
1487 小时
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-8-12 01:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 分金币
丰富的维修经验,来自于点滴的积累;好文章,谢谢分享。
初级技工
674
352 小时
发表于 2013-8-12 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 分金币
好经验!真想有个示波器
初级技工
419
619 小时
发表于 2013-8-12 17:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 分金币
谢谢分享.......
入门会员
89
221 小时
发表于 2013-8-15 10:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 分金币
好经验!真想有个示波器
3325
1327 小时
发表于 2013-8-15 16:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 分金币
我的示波器坏了,还没修好呢。
初级助工程师
930
1223 小时
常驻会员新人进步
发表于 2013-8-15 19:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 分金币
谢谢经验分享!
入门会员
102
124 小时
发表于 2013-8-15 20:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 分金币
有示波器真好,谢谢。
技术人员
293
457 小时
发表于 2013-8-15 21:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 分金币
哈哈,精华帖重现江湖。
初级助工程师
1201
816 小时
发表于 2013-8-15 21:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 分金币
谢谢大师经验分享!
高级技工
380
483 小时
发表于 2013-8-16 10:09 | 显示全部楼层
示波器倒有一台就是跟李工用的相差太远,仅20M,5V/DIV的,不知能否变通使用???????????
中级技工
67
267 小时
发表于 2013-8-16 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
多谢分享,,,,,,,,,
正式会员
175
483 小时
发表于 2013-8-17 08:19 | 显示全部楼层
丰富的维修经验,学习了,谢谢分享!
入门会员
194
390 小时
发表于 2013-8-18 15:58 | 显示全部楼层
有示波器真好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-8-18 04:08
