 免费注册
查看: 3133|回复: 17
[求助] 苏泊尔CYSB50YC3A-100电压力锅不加热
初级技工
514
605 小时
发表于 2016-2-10 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
苏泊尔CYSB50YC3A-100电压力锅不加热,按各功能按钮正常,就是显示的那个加热圈不动,不加热。
补充内容 (2016-2-10 20:46):
上盖没有温控,发热盘的芯是个磁钢,引出线是2根,拔下该插头,测试为通路;锅耳有个啥也有2跟引出线,拔下该插头,测试为开路状态,不知是否正常?
我说的不一定对啊
13116
9286 小时
发表于 2016-2-10 20:13 | 显示全部楼层
拆开查看过了吗?javascript:void(0)
初级技工
514
605 小时
 楼主| 发表于 2016-2-10 20:26 | 显示全部楼层
谢谢支持
电源板经检查是正常的。是不是电脑控制板的问题呀
初级技工
514
605 小时
 楼主| 发表于 2016-2-10 21:26 | 显示全部楼层
初级技工
514
605 小时
 楼主| 发表于 2016-2-10 21:31 | 显示全部楼层
这个锅耳上的两根引线的元件叫啥?测试两根线之间阻值无限大,它是正常的吗?如何鉴别它的好坏呢?
我说的不一定对啊
13116
9286 小时
发表于 2016-2-10 21:55 | 显示全部楼层
磁敏开关,拿磁铁吸合就导通
维修工
9731
10964 小时
发表于 2016-2-11 09:30 | 显示全部楼层
zzs
初级技工
514
605 小时
 楼主| 发表于 2016-2-11 12:56 | 显示全部楼层
李森 发表于 2016-2-10 21:55
磁敏开关,拿磁铁吸合就导通
谢谢指点
它是安装在锅盖刚盖下去的那个耳上的,平时是通路还是开了状态呢?
初级技工
514
605 小时
 楼主| 发表于 2016-2-11 12:58 | 显示全部楼层
谢谢指点
维修工
9731
10964 小时
发表于 2016-2-11 14:08 | 显示全部楼层
每日必到 发表于 2016-2-11 12:58
谢谢指点
开盖状态,是断开的,反之,是导通的,原因,盖子上面,也就是对准那个耳有磁铁!
zzs
初级技工
514
605 小时
 楼主| 发表于 2016-2-11 14:45 | 显示全部楼层
温控器 感温杯 磁钢 温度传感如图:它的两根引线测试是通路的,正常吗?
初级技工
514
605 小时
 楼主| 发表于 2016-2-16 20:37 | 显示全部楼层
谢谢指点查看了,果真如此!
技术人员
670 小时
发表于 2016-2-20 01:48 | 显示全部楼层
你所说的锅耳上的两根引线连接的是干簧管,它是一个磁控开关,7楼的朋友已经给出了图。
测一下那两根线即可判断该部分是否有故障。锅盖打开时应为开路状态,锅盖扣合时应为接通状态。
初级技工
514
605 小时
 楼主| 发表于 2016-2-28 11:14 | 显示全部楼层
测一下那两根线即 ...
谢谢指点
高级助工程师
903
1374 小时
发表于 2016-2-28 11:40 | 显示全部楼层
谢谢分享     。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-8-17 07:34
