 免费注册
查看: 1294|回复: 7
[分享] 关于一次空调移机的经验总结
53
29 小时
发表于 2018-1-24 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
今天随单位同事空调移机,空调是三洋三匹的的外机,是从七天假日酒店楼顶靠近最南端女儿墙边缘,移到贯穿南北,楼与楼之间相衔接的一道女儿墙5--6米左右的地方,安装过程其实很简单,先量好空调底座与空调固定支架之间的间距,然后在墙上做好记号用冲击钻打眼儿,再固定好空调支架,然后给空调收氟,收氟完毕拿下粗管与细管,取下外机供电线及信号线,最好做好记号或拍下照片,以防忘记了线序,之后就可以把外机抬到空调固定支架上加以固定,将信号供电线连接好即可。
总结:其实空调移机首先检查一下空调是否存在缺氟的情况,管路有无泄露,管子压扁断折的情况,都无误的情况下才可以动手移迁,收氟的方法必须要掌握,因为空调是专门为移动机房降温用的,所以收氟是在空调制冷状态下进行,在制冷状态下把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开,用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电。这样氟就收到外机了,这样就可以拆机了。在收氟的时候可以用手握住室内环境温度传感器,这样做的目的是使传感器由于受到温度的作用,使室内主芯片误以为检测到空调重新开启的温度,这样空调很快又重新启动工作。
天行健 君子以自强不息
地势坤 君子以厚德载物
中级技工
288
107 小时
发表于 2018-1-25 13:01 | 显示全部楼层
这个帖子都是精华啊?
1077
728 小时
推广活动勋章
发表于 2018-1-25 16:55 | 显示全部楼层
夏天好搞,冬天不好搞。冬天拔掉四通阀的连线,进行收氟!
入门会员
68
73 小时
发表于 2018-2-2 21:20 | 显示全部楼层
经验来源于实践,不错
入门会员
68
73 小时
发表于 2018-2-2 21:21 | 显示全部楼层
大冬天的干个室外活,不容易
中级助工程师
959
1437 小时
发表于 2018-2-11 17:08 来自手机 | 显示全部楼层
经验谈。
初级技工
158
58 小时
发表于 2018-6-3 10:01 | 显示全部楼层
3楼对于冬季收氟的方法很正确,定频机就是这样弄
813
335 小时
发表于 2018-6-3 21:32 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-8-18 04:10
