 免费注册
查看: 1939|回复: 7
[长虹] 长虹LED42560(LJ1W)型液晶彩电,开机后背光一闪即灭的维修
2184
2422 小时
发表于 2018-2-1 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
一台LED42560(LJ1W)型液晶彩电,开机后背光一闪即灭,整机返回待机状态。
分析检修:系统不稳定的原因除主板硬件电路或软件异常外,还有主板供电系统或电源提供给主板的电压不稳定。测电源供给主板的12V电压仅9.8V,且不稳定。此机所用电源组件型号为MPS30D-2MA240,12V电压形成电路见图3。
测12V滤波电容EC23正端电压仅10.8V,但300V电压正常。上电时测插座CON3的①脚(开/待机控制信号,PS_ON)为高电平,但随后降为低电平,判断主板可能因12V低而停止工作。检查12V整流滤波元件未发现异常。
LD7577R:①脚接分压电阻R8A-R8D、R178、R14A,对输入的交流220V电压进行检测,以实现过压、欠压保护。检查①脚外接元件未发现异常。LD7577R③脚为高压启动供电端,通过R13、R115接300V电压。查③脚外接元件正常,接着检查⑥脚二次供电回路中的元件,发现EC41引脚有虚焊,补焊后⑥脚电压为稳定的15.9V,整机工作正常。
提示D7577R①脚为交流220V检测端,正常电压约为2.3V,当该脚电压超过4.0V或低于0.95V时,LD7577R的⑤脚无驱动输出。②脚(COMP)为误差信号输入端,对12V输出电压取样,内电路对⑤脚驱动频率进行校正,以实现输出电压的稳定。③脚(CS)为开关管Q31工作电流限制端,阅值为0.85V。⑥脚为供电端,正常电压为16V,若此脚电压低于10V,IC不会工作;若高于28V,会进入过压保护状态。
看帖是修养,回帖是美德,认真回帖是对他人的尊重。
681
487 小时
发表于 2018-2-3 14:04 | 显示全部楼层
学习学习谢谢谢谢
729
788 小时
发表于 2018-2-6 10:33 | 显示全部楼层
软故障.
1077
728 小时
推广活动勋章
发表于 2018-3-11 14:03 | 显示全部楼层
没有找到原图!
技术人员
33
83 小时
发表于 2018-3-14 13:36 | 显示全部楼层
谢谢分享好文章。
技术人员
57
267 小时
发表于 2018-3-31 14:02 | 显示全部楼层
学习学习谢谢谢谢
技术人员
85
72 小时
发表于 2018-4-23 15:46 | 显示全部楼层
谢谢分享过程。。。。。
技术人员
56
55 小时
发表于 2018-7-22 11:48 | 显示全部楼层
好一个故障,又学了一刀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-8-18 04:08
