家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 368|回复: 0
[分享] KaiJia-550型MP3功放机屡损左声道功率管检修
中级助工程师
155
93 小时
发表于 2018-5-29 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
接修一台KaiJia-550型MP3功放机,机主称用手机连接音频线从功放机背后插孔输入信号,工作正常,但插上U盘播放MP3歌曲,音量稍大就烧功放板。此故障已经修理多次,每次都是换几只管子就好了。
拆机观察,发现功放板左声道电路中多只元件有拆焊过的痕迹,并且电阻R10(220Ω)已发黑。为了方便检修,实绘出该机左声道功率放大电路及电源电路,如图1、图2所示。
这是一款经典OCL应用音频功率放大器,电路简洁可靠。在路测量,而、V7己击穿;拆下检测V5、V7的b-e结均短路。拆下V4、V6检测,完全正常。不装V4r--V7,在路测量D1、D2及Vl-V3均正常。更换R10、V5,V7,复原V4、V6后通电,测V4,V5基极电压约为1.25V,说明直流偏置电压正常;测中点电压为OV,正常。输入VCD音频信号,将音量电位器旋钮调至"12点"位置,音箱音量、音质正常,试机3小时无异常;插入U盘播放MP3歌曲,小音量状态一切正常,再把音量电位器调至"12点"位置,R10冒烟,音箱中出现"嗡嗡"声,迅速断电。拆下V5,V7测量,己击穿。在上述试机过程中,监测电源电路输出电压一直正常。根据维修经验,判断此故障系电路发生高频自激振荡所致,与直流偏置电路无关。C2用于消除自激。R11、C8组成扬声器阻抗补偿电路,
使负载特性接近纯电阻,以防止放大器自激。根据本机电路做如下改动:把C2换成300pF的瓷片电容,选用蓝色封装、耐压1kV的优质瓷片电容;切断V3发射极到负电源的铜箱,串入一只100Ω电阻。更换R10、V5,V7后,插入U盘长时间大音量试机,故障再未出现.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-6-20 09:29
