家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 290|回复: 2
[已经解决] 万家乐MC-18E型电磁炉,上电后电源指示灯不亮,不开机的维修经验
中级助工程师
161
94 小时
发表于 2018-5-29 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
一台万家乐MC-18E型电磁炉,上电后电源指示灯不亮,不开机。
分析检修:查开关电源的+300V正常,5V电压只有l.lV,三端稳压块78L05的输入电压为2.5V,18V电压为7v。断开78L05输出负载,5V和18V正常,78L05的输入电压升为7V。
如图1所示,检查10μF/400V电容及78L05的输入、输出滤波电容,均正常。接上DVD机用的万能电源模块,断开78L05,5V电压为5.3V,但是DVD电源模块有"嘀嘀"声,到底是该电源模块功率小(5V电压输出电流标注为800mA)还是负载偏重呢?检查5V在路负载,无短路现象。至此怀疑电源芯片VIPER12A性能不良,带负载能力差,将其换新后故障排除。
按理说,用DVD机的电源模块带此机应绰绰有余,但为什么有"嘀嘀"声呢?请高手解答。
54
54 小时
发表于 2018-5-29 16:08 | 显示全部楼层
电磁炉上面用是VIPer12A是副电源的功率开关电源IC。
首先应该知道,18V供电是给风扇的,5V是给控制板的,任何一个地方短路都会引起电压下降。
我没用过DVD电源模块修过电磁炉,所以没法贸然下结论。我只知道的是,5V和18V电压偏低,我修过的故障元件主要有:18V稳压管、变压器、风扇、整流管、7805、滤波电容坏的比较多,控制板电容短路的也有,12A坏的极少,楼主这次算是撞上了
12A损坏的话,为了预防万一,用22A(功率大些)替换也不错。
楼主所说的用DVD模块有滴滴声,我估计是不是楼主断开了后级,负载过轻产生的呢?还有,DVD跟电磁炉电源是不是有一定的不同,要不要添加吸收回路,这个不得而知,因为毕竟DVD跟电磁炉工作原理完全是两码事,所以对电源的要求也不一样。
这只是我的一点见解,算是互相探讨学习吧!
4474
1441 小时
发表于 2018-5-31 13:29 | 显示全部楼层
目前,电磁炉的电源模块大把,不要乱代换!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-6-20 11:27
