 免费注册
查看: 246|回复: 5
[创维] 创维47E82DR型液晶电视灰屏故障检修过程
2184
2422 小时
发表于 2018-6-4 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
一台创维47E82DR型液晶电视,开机后背光亮,无图像,灰屏。
开机,测逻辑板的供电为0V,正常时应为12V。拔下上屏线再测,上屏电压仍为0V,说明故障在主板上。
该机上屏电压控制电路如图1所示。开机后,主芯片输出3V左右的上屏控制电压,通过电阻R35J加到Q41的b极,Q41饱和导通,U31的③脚(栅极G)电压为8.5V,因此时U3l的①~③脚(源极s)电压为12V,则P沟道场效应管U31导通,从5~8脚(漏极}))输出上屏电压12V。
上电测得U31的⑤~8脚电压为0V,①~③脚电压为12V,④脚电压也为12V,说明U31处于截止状态。测量三极管Q41各极电压,发现b极电压为0V,正常值应为0.7V。检测R351正常,判断主芯片没有输出上屏电压"开"信号。
在检修中发现,该机背光通电后就发亮,正常时应在通电后约8s才亮,并且该机没有开机音乐声。先测开关电源输出的5Vsb、12V、24V均正常,用示波器测纹波也不大。接下来检查主板上的DC-DC转换电路,如图2所示。测U8输出的待机3.3Vsb,U19输出的1.12V,U18输出的5V,U17输出的1.5V,均正常且纹波不大,但U10输出电压约为0.3V(正常值应为1.2V),输入脚电压为0V(正常值应为3.3V)。检测U4,发现其输入电压为0V,正常值应为4.5V。
综上实测数据,判断二极管D36开路。将其换新后试机,故障排除。小结:本机因D36开路后,3.3V、1.2V电压丢失,导致系统运行异常,从而出现通电后背光亮,无开机音乐的灰屏故障。
看帖是修养,回帖是美德,认真回帖是对他人的尊重。
中级技工
143
198 小时
发表于 2018-6-4 10:37 | 显示全部楼层
感谢经验分享。
655
430 小时
发表于 2018-6-5 12:54 | 显示全部楼层
我没碰到过这种故障  学习了
中级技工
技术工人
172
72 小时
发表于 2018-6-10 17:56 | 显示全部楼层
先谢楼主经验分享
技术人员
85
72 小时
发表于 2018-6-11 18:11 | 显示全部楼层
谢谢分享灰屏故障维修。。。。
初级技工
168
205 小时
发表于 2018-6-14 12:32 | 显示全部楼层
维修思路敏捷超赞!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-8-18 04:07
