家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 370|回复: 8
[海信] 海信LED32L288液晶电视死机故障检修
中级助工程师
155
93 小时
发表于 2018-6-4 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
2018-6-4_10-28-17.png 海信LED32L288液晶电视死机故障检修
故障现象:一台海信LED32L288液晶电视,开机后,有厂标和开机音乐,然后是一段15s的汽车广告(没有插任何信号线,是机器内部存储的),图像和声音都正常,但广告结束后灰屏,无任何屏显,遥控、键控都失灵。
分析检修:因该机能完整播放广告,说明电源、背光、逻辑板以及屏体都正常,故障部位应在主板上。找到该机电路图,测量主板各组供电都正常。因模拟信号处理电路都集成在大芯片MTK5505中,无法单独检测,尝试把故障机的AV
输出信号送给正常机,也没有任何显示。分析认为:遥控、键控失控和屏上没有任何显示应该是两个不同的故障,一般不会同时发生,但如果是软件数据出错,系统其实并没有全部启动成功,就可能会同时引起以上两个故障。
接下来,决定查看该机的开机打印信息。测该机VGA插座④脚和⑩脚对地有约7kn的电阻(MF368指针式万用表Rxl00挡),说明这两脚是RXD和TXD端。连接升级小板和电脑,开机时显示出很长的一段信息(有20kB多)。一般情况下,机器正常启动时的打印信息有几十行,甚至上百行。如果只有几行,一般结尾会有启动不成功的原因
提示,而本机打印信息很长,结尾是"====>dtv_svcend",表明启动正常结束。再仔细查看打印信息,其中有一段内容如下:
Do USB upgrade(进入USB升级程序)
USB:Vbus turn up time==207ms,Max==0mS.
No USB device.(没有USB设备)
USB upgrade stop(停止USB升级程序)
上述信息表明:系统检测是否有U盘和升级程序,由于没插U盘所以系统无法升级。同时说明本机的启动程序和硬件检测都是正常的。如果插上装有升级程序的U盘,机器应该能执行升级程序。在网上找到该机升级程序,大小为418MB,插入U盘进行升级,这时,打印信息中关于USB升级的一段发生变化:
Find USBdevice(发现USB设备)
N0 file valied directory(没有有效的引导文件)
USB upgrade创(USB升级失败)
上述信息说明系统检测到U盘,并准备读取数据升级,但由于数据文件不匹配,所以升级失败。因为海信液晶电视的机型很多,要按照后盖上的贴纸编码(如图1珩示)匹配程序。先准备一个容量1GB以上的U盘,再在电脑上用FAT32文件系统格式化U盘,然后把升级程序的文件夹(本机文件名是"hisense_5505"大小为323MB,里面是一个up一grade_loader.pkg文件)复制到U盘里,接着在电视机断电状态下,把U盘插入靠近高频头的USB接口中,电视机上电开机后,屏上会出现提示框(如图2所示),约两三分钟后屏上出现一个安卓系统的小机器人图标,并提示这时候不要插拔U盘,再过几秒钟后机器自动重启,出现厂标和升机音乐,接下来是开机画面和进度条,广告没有了,然后是蓝屏显示游动的无信号提示框,说明启动成功,这时再拨下U盘,输入AV信号,图像、声音正常,机器修复。
提示:1.如果插上U盒,电视机上也不升级,这时可按遥控器上的菜单键或音量一键试一下。
2.电源指示灯亮但不开机是液晶电视机较常见的故障,硬件和软件问题都会引起该故障,查看开机打印信息有助故障原因判断。
3.对比故障时和正常时的打印信息,发现正常信息比故障信息要多许多,估计原数据出错引起系统加载不完整,部分功能无法正常工作。该机启动时播放广告正常易误导维修,认为开机启动正常,故障和软件无关。该机线路板上并没有常见的25QXX的FLASH存储器,线路板反面有一块24C32存储器,大多数机器作为用户数据存储器,储存频道和图像以及声音等用户设置数据,并不参与系统的启动过程,一般用空白存储器也可以工作,开机时CPU会自动保存默认数据到该存储器中。本机情况有些不同,维修中也曾怀疑该存储器数据出错,用空白24C32替换后开机仍能启动,广告画面没有了,但故障依旧。本机有无线上网功能,用户说经常上网看电影,而该汽车广告就是出故障前电影播放时前面的内容,这说明广告内容似乎储存在24C32中,但15s视频广告内容应该远大于32kB容量,这些数据储存在哪里?请指点。
知识链接:液晶电视中的数据程序
液晶电视中的数据程序有两类,一种后缀是bin的二进制文件,这个要用编程器对.FLASH存储器进行脱机写入,或配合编程代件进行ISP在线写入;另一种是后级名为pkg的U盘升级程序。如果机器内FLASI-l程序我据错误严重.机器就无法检测和读取U盘数据,这时候即使U盘数据和机器是匹配的,系统也无法执行升级程序。
另外,早期的机器根本就没有U盘升级功能。如果在开机信息中有检测U盘和读取引导文件的指令,那么该机应具有U盘升级功能。
初级技工
技术工人
133
53 小时
发表于 2018-6-5 19:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
入门会员
3 小时
发表于 2018-6-6 12:15 | 显示全部楼层
625
414 小时
发表于 2018-6-6 19:07 | 显示全部楼层
对软件故障有了认识  谢谢分享亲
625
414 小时
对软件故障有了认识  谢谢分享亲
696
765 小时
发表于 2018-6-7 08:26 | 显示全部楼层
分享
技术人员
112
107 小时
发表于 2018-6-11 12:25 | 显示全部楼层
楼主高手,分析得相当详细。
技术人员
91
73 小时
发表于 2018-6-11 18:03 | 显示全部楼层
看不懂打印信息了。。。
403
250 小时
发表于 2018-6-12 11:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!楼主辛苦了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-6-20 09:31
