 免费注册
查看: 359|回复: 14
再谈康佳LED42E330CE缕坏OZ9902
高级助工程师
522
1009 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2018-6-9 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
康佳LED42E330CE个月前换过OZ9902,上次无背光,检查是OZ9902的1脚对地短路,换了OZ9902后修复,当时也没有去多想损坏的原因,以为就是雷击或者偶然损坏。结果一个月多一点出现相同故障,于是就不得补差原因。修过这台电视机偶尔在哪个论坛看到过类似故障,原因我都忘了,只有点模糊影像。结果在主板上面用放大镜查看,发现图片中电阻上面有烧糊的迹象。于是用表笔去夺,轻轻就掉皮了,估计就是这个电阻偶尔跳火烧坏OZ9902的。于是我用三个9000K和一个684电阻串联,电视机修复,之前我还用过4个9000K电阻串联,结果开机背光一亮就灭了,看来这只电阻要求还比较严格。这下我终于明白为啥厂家大电阻要用多个串联的原因了,看来这个故障是这款机器通病。
参与人数 2金币 +20 威望 +5 +1 收起 理由
中华 + 10 感谢分享
向荣家电 + 10 + 5 + 1 感谢分享
729
788 小时
发表于 2018-6-9 11:43 | 显示全部楼层
收存分享
中级助工程师
229
158 小时
发表于 2018-6-9 12:30 | 显示全部楼层
没看懂哪个电阻
71
76 小时
发表于 2018-6-9 13:22 | 显示全部楼层
楼主不是说的很清楚吗?应该是连接IC供电检测1脚的3.3M电阻吧(R704)。
不过我没有听说过9000K的电阻,只听说过9M的,3个9M的再加上684(0.68M)=27.68M(阻值稍微小了点)近似于3.3M,有的电路电路图纸图省事,串联的几个相同阻值的电阻画成一个电阻也是很正常的事情。
另:上面是我的原始回帖,就不修改了。感谢网友“大大少爷”的回帖提醒,是我的粗心大意造成的失误,让大家见笑了!
中级助工程师
229
158 小时
发表于 2018-6-9 13:47 | 显示全部楼层
不过我没有听说过9000K的电阻, ...
3.3M≈27M,体育老师教的数学吗?
1077
728 小时
推广活动勋章
发表于 2018-6-9 14:55 | 显示全部楼层
9000K
楼主多加了“0”
3X900K=2700+680=3380k=3.38M
71
76 小时
发表于 2018-6-9 20:49 | 显示全部楼层
大大少爷 发表于 2018-6-9 13:47
3.3M≈27M,体育老师教的数学吗?
一方面是我自己的问题,导致出现这样的错误,让大家见笑;另一方面可能楼主标的有误,看得懂我说的意思就可以了。不好意思,谢谢您的提醒!
技术人员
85
72 小时
发表于 2018-6-10 08:36 | 显示全部楼层
一个图是R704,一个图是R764。。。。
高级助工程师
522
1009 小时
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2018-6-10 08:48 | 显示全部楼层
不好意识多0了,我那电路图纸网上找了参考的,因为OZ990224脚的电路图纸我找了一阵没有找到。
1077
728 小时
推广活动勋章
发表于 2018-6-10 11:59 | 显示全部楼层
屡:多次。
缕:线、用于细的东西。
屡坏:多次坏。
优秀会员
798
410 小时
发表于 2018-6-24 06:58 来自手机 | 显示全部楼层
错别字多,语句不通顺
中级技工
140
244 小时
发表于 2018-6-25 18:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享资料
技术人员
83
180 小时
发表于 2018-6-28 20:02 | 显示全部楼层
9902的1脚19脚电阻基本上问题多多,我一般看到康佳3和1机型基本上都更换此处电阻,怕返修
655
430 小时
发表于 2018-6-29 19:54 | 显示全部楼层
不要上学堂了  懂得电子基础就能看得懂
7
发表于 2018-7-1 11:23 | 显示全部楼层
来学习的。感谢楼主
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-8-18 04:08
