家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 6372|回复: 2
[分享]“美的”空调维修实例
2873
264 小时
发表于 2006-2-8 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
[例1]一台美的KFR—50LW/HIDY型空调,未经操作即自动开机且功能混乱 (制热自动转制冷,自动停机、开机)。
根据故障现象重点检查复位电路和操作按键,查CPU复位电路正常。此机面板操作只有一个按键开关SW1,开关一端接地,另一端接CPU和经电阻R5至+5V。正常时接CPU的引脚为高电平,按下SW1时为低电平,完成一次操作。经测量在故障发生时此脚电位突然下降,判断SW1按键开关漏电或开关不良(不能弹起复位),更换后工作正常。
[例2]一台美的KFR—35GW/DY—T3型空调,上电时无显示,不能工作。
此现象可能是CPU复位电路和电源有问题。测量电源220V正常,变压器次级有输出,但电压较低(只有9V)。手模12V稳压块烫手,判断后级有短路。先检查外围元件,在拔掉室内机风机测速电路插头时,蜂鸣器响电源指示灯亮,看来故障就出在风机电机测速电路,拆下风机电机检查,发现测速霍尔元件旁的一个电容漏电,更换后试机正常。
[例3]一台美的KFR—75LW/C型空调,不能工作,故障代码显示缺相或高压保护。
查室外电源进线不缺相,问题在高压开关和线路板,顺C相电源检测线,检查高压开关S完好,R127、光偶U19正常,而R126开路,造成CPU检测不到C相而保护,更换R126后试机工作正常。
    以上三例故障在检修“美的”牌空调时经常遇到,在此刊出希望能对朋友们有所帮助。
本贴已被 作者 于 2006年02月08日 09时15分01秒 编辑过
技术人员
刘建忠
592
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2006-2-8 11:07 | 显示全部楼层
谢谢师傅分享宝贵经验~~~~~~~~~~~
入门会员
发表于 2018-6-5 15:34 | 显示全部楼层
空调维修来说必须是工作年限长的师傅,更让人放心,维修中央空调这么多年了还说的过去吧,有需要找我
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-6-20 11:30
